Трудно влиза задна
  • #61
    Да попитам за тези втулки ли става въпрос ?
    А тези втулки имат ли някакъв оригинален или партиден номер?
    Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
    • #62
      При загасен мотор, пак ли има проблем с включването на задна?
      Ако няма и ако под "хрущи" имаш впредвид "хърка", то проблемът ти е в недобре отделящ съединител.
      По скоро във синхронизатора на предавката.На място може да влиза лесно,но във движение е съвсем различно.Скоро разглобявах една кутия.Въобще не влизаше 2във движение и при свален вал много трудно я первключваше.Всичко си беше изправно по кутията.
      sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
      ALFA ROMEO 2.0JTS ex
      ALFA ROMEO Crosswagon Q4
      Продавам Алфи на части!
      • #63
        Първоначално публикувано от viktorsterev Покажи съобщение
        Да, 46467103
        • #64
          Първоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщение
          Говорим за включване на задна скорост, спрял автомобил, работещ мотор и натиснат съединител.
          За какъв синхронизатор иде реч?
          • #65
            Е как какъв бре адаш , за задна .Нали и г-н Всичко знам ,каза че на задна има синхронизатор . Образовай се малко де .Стига с тази бира
            • #66
              Първоначално публикувано от alfista 96 Покажи съобщение
              Доколкото знам, има някои кутии със синхронизатори на задна за да се облекчи включването на задна веднага след натискането на съединителя и така да се избегне характерното изхъркване.
              Но това го няма при нашите кошници.
              • #67
                Задната не влизаше заради съединителя. Когато се оправи съединителя си влиза добре.
                Иначе и новата течност събра въздух.
                Няма да познаете от къде. Не е от помпите. От тази играчка е:
                Разкапсуловала се е и изпуска налягане. Съответно, поема въздух.
                Намира се на хидравличния път между горната и долната помпа на съединителя.
                Не знам как му се вика на български, но в руския мануал се нарича "гасител колебания" .
                Сглобихме системата и без него. Работата му явно е да обира разни вибрации и да омекотява педала. Без него се усещат разни незначителни трептения на полусъединител
                Дали мога да навредя на съединителя или лагера, ако карам без това нещо, според вас.
                156 2.0TS
                • #68
                  Ако е от втулките не се центрира на неутрална, а остава на мястото като за 1/2-ра или 5/6-а. Също така при определени атмосферни условия спича допълнително, в моя случай при влажно време, и трябва да се мести със сила настрани или в средата. Точно в тези ситуации се наблюдаваше трудно нацелване на предавките, защото реално трябва на усет да го центрираш по средата, за да влезе 3-та а не примерно 5-та. Ако е счупена пластмасата ще има луфт, но би трябвало да си се центрира.
                  От клеясал избирач също остава така, от горещ опит. Изчистиха онази прословута втулка в Екстрийм и скоростите заспаха. Жилата също могат да създават проблем
                  ---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
                  Или е от там. Или е от клеясали или закъсани жила, но може да е счупена и "основата" на лоста(една пластмаса, в която "лагерува").
                  Точно
                  ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
                  Това се води успокоител. Трябва да го имаш по принцип за да нямаш вибрации в педала. Мисля, че беше пълен с азот под налягане. Ама отдавна беше, не помня вече
                  А при смяна на съединител Алфа препоръчват и смяна на буталото
                  • #69
                    Първоначално публикувано от PE4E Покажи съобщение
                    Колеги можете ли да дадете адекватен съвет дали е точно от клеасал избирач трудното местене на лоста на дясно към 5-та и 6-та и съответно задна и НАЙ вече трудното отцелване между 3-та и 5-та...много често ми се случва от 4-та вместо да вкарам 5-та влиза директно 3-та...
                    Също ще са полезни и други колеги който имат наблюдения върху този случай...
                    Кутията е 6 степенна мотора е 2.4жтд 150к.с
                    Твоята е правеняк има там дребни детайли за да се центрира добре лоста, ма не помня какво се правеше
                    Fiat Punto 1.4GT 1996
                    Hyundai Tucson 2.0 2007
                    Renault Clio 1.5 2019
                    • #70
                      Не знам до колко е полезно, аз карах 2-3 дена без него докато си оправя тръбите и щуцерите.Имаше разни звуци(цвръкащи) при натискане на педала и се усещаше едно тънка вибриране (по-скоро като жужене) в педала.Това беше преди повече от 5години и до колкото си спомням беше монолитно, без газ....но явно може и да бъркам вече.Как точно работи така и не разбрах , явно дроселира ...
                      Този успокоител при 147 има ли го? Не съм го меркал...
                      • #71
                        Пичове, задна влиза трудно. Винаги.
                        Или хрущи или изобщо не влиза.
                        Обаче ако първо вкарам първа и после задна, няма никакъв проблем.
                        С другите предавки нямам грижи.
                        Пак ме мъчи тоя проблем, деба....
                        Сменен комплект съединител, горна помпа, лагерпомпа, маркуч, спирачна течност и маслото в кутията.
                        Всички предавки влизат хубаво, не излизат сами, само задната хрущи и иска да и вкарам първо първа...
                        156 2.0TS
                        • #72
                          И при мен е така, понякога. Не мога да схвана, при какво положение се получава. Струва ми се, че ако я оставя на скорост и леко се е придвижила, тогава го прави. И на служебния Ситроен, още от нов е така. И на Маздата е така. Та не се тревожа.
                          • #73
                            Задния тампон ма моста си провери.
                            • #74
                              С друг двигател и кутия,същите неща сменени и същият проблем. И той стана след смяна на съединителя и маховика. Ще следя за решение.
                              • #75
                                Първоначално публикувано от Ivaelo Покажи съобщение
                                Възможно:
                                Недостатъчен ход на съединителят.
                                Скъсани тампони и провисване на кутията.
                                Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
